Hi All,
I’m looking to upgrade my F5-422 with bios version MAPL0304V22 from TOS 5.1.131 to TOS 6. I’ve read some posts and believe my unit is compatible. Can someone confirm this? If it is compatible, which file should I download for the update? I can only find updates to previous TOS 6 versions that aren’t compatible to upgrade from.
Thanks for any help.
Iou40p
[Help] Upgrade to TOS 6
- crisisacting
- Silver Member
Re: [Help] Upgrade to TOS 6
What's the size of your system "/" partition?
It needs to be ~8 GB for you to do an in-place upgrade, but based on that TOS 5.1.131, it is likely 2 GB, so you would need to do a clean installation to install TOS 6.×.
Your initial boot environment drive needs to be upgraded or replaced with a newer one, which you can make yourself via the guide @ viewtopic.php?t=6433 (that UEFI version you have is compatible).
Your device can be upgraded to TOS 6. Please upgrade to 5.1.145 first, then upgrade to TOS 6.
Hola a todos. Tengo un modelo F5-221, con BIOS MAPL0304V22. Cuando recién lo compré se instaló una versión de TOS 4. Ya luego hice una instalación limpia de TOS 5, estando actualmente con la versión 5.1.95. He querido pasarla a la versión 5.1.145 para de ahí pasar al TOS 6, pero resulta que me aparece este mensaje:
failed to update the size of your system partition is less than 8Gb
Al pasar de TOS 4 a TOS 5, decía el tutorial pues, que la versión 4 era limitada en tamaño, y que al instalar desde cero la versión 5 el tamaño de la partición del sistema aumentaría. Pero veo que es de apenas 2Gb, lo que es insuficiente para seguir escalando las actualizaciones del sistema. ¿Cómo puedo hacer, entonces, para actualizar a TOS 5.1.145 y de ahí a TOS 6, incrementando la partición del sistema? ¿Una instalación limpia de la versión 5.1.145 aumentará la partición del sistema? No quisiera formatear todos los discos ya que su cantidad de datos es voluminoso.
Gracias por las atenciones.
Due to the inability to expand system partitions through upgrade, you can only choose to backup data, format the hard drive, and reinstall TOS. The following are recommended methods for handling:
1. Please backup your data. After completing the backup, format the hard drive and reinstall TOS 5.1.145 before upgrading to TOS6.
2. You can also format the hard drive after backing up data and create a TOS6 boot system. Please refer to the following link for detailed steps: viewtopic.php?t=6433
Then, follow method B in this link to reinstall the TOS system: viewtopic.php?t=423 .
Hola a todos. No quisiera hacer eso de formatear el disco duro, En mi caso tengo dos discos de 14Tb en modo Raid 1 como volumen 1. ¿Hay que formatear ambos discos, o basta con formatear uno de ellos? Los volumenes 2 (dos discos en raid 1) y 3 (un disco simple), ¿se verán afectados en su estructura de datos y archivos?
No pensé que fuera tan engorroso eso de actualizar el TOS. Ojalá que hubiera una epifanía que ilumine a los expertos de terramaster para idear algo que permita incrementar la partición del sistema de una forma sencilla.
saludos cordiales.
saludos cordiales.
