Agregar disco - volumen, y migrar datos en F5-221
dleonmag
Mexico
Post by dleonmag »
Hola a todos. Mi planteamiento es el siguiente: Tengo un Terramaster F5-221, de cinco bahías, con versión TOS 4.2.40-.
De las cinco bahías, cuatro están ocupadas. Son dos volúmenes, cada volumen tiene dos discos duros, cada uno de 12Tb, con sistema de archivos ext4, y cada volumen en RAID1
En el volumen 1 (disco 1 y 2), tengo archivos y casi se ha llenado su capacidad (11Tb).
En el volumen 2 (disco 3 y 4), tengo algunos archivos y apenas ocupa 3Tb.
Como tengo aún una bahía, pienso instalar ahí un disco duro de 8Tb en modo simple, y ocupar el volumen 2 para seguir cargando otros archivos voluminosos.
Mi pregunta es, ¿cómo hacer para migrar los datos del volumen 2 (discos 3 y 4 en RAID 1), al volumen 3 (disco 5 en modo simple), sin perder datos; y ocupar ese volumen 2 con los archivos voluminosos conservando el RAID1?
Re: Agregar disco - volumen, y migrar datos en F5-221
Forgive me for not fully understanding your Spanish description and replying in English..
If you want to copy data from Volume 2 to Volume 3, there are many ways you can do it.
You can map each folder of Volume 2 and Volume 3 to your PC/MAC via SMB/FTP and then copy each folder of Volume 2 to the folder of Volume 3.
(If you don't have a Volume 3 folder yet, please create a new Volume 3 based folder in the control panel.)
You can also access the terminal via HDMI monitor or SSH/Telnet and perform the copy by typing the command:
cp -r [source directory] [target directory]
In general.
The location of the folders for volume 2 is “/mnt/md1/”
The location of the folders for Volume 3 is “/mnt/md2/”
