How i can set/get permissions for files?
Unix user/group/other not help. setfacl also not work.
TOS 7 Beta Is Available for Testing
Re: TOS 7 Beta Is Available for Testing
Мне помогло. Скопировал папку всю, удалил оригинал и обратно скопировал копию с прежним названием. После этого immich завёлся. Через пару дней обновил его и он не запустился, с той-же ошибкой. Нет доступа к БД. Повторное копирование, помогло. Копировал в mc, подключившись по ssh.abs1ck wrote: ↑20 Dec 2025, 22:58I have same problem for docker.
I just copy folder with DB (login by ssh), remove original folder and copy back DB. And docker run correctly.
It didn't work, and after a while it stopped working again
I tried this method, but it didn’t work — not even for a short time. The error didn’t go away![]()
Что-то они там с правами начудили.
F4-423
Yes, this is the second time I’m seeing this. On TOS 6 I had similar problems — folder permissions would constantly change or disappear after updates.Lex wrote: ↑21 Dec 2025, 01:09Мне помогло. Скопировал папку всю, удалил оригинал и обратно скопировал копию с прежним названием. После этого immich завёлся. Через пару дней обновил его и он не запустился, с той-же ошибкой. Нет доступа к БД. Повторное копирование, помогло. Копировал в mc, подключившись по ssh.abs1ck wrote: ↑20 Dec 2025, 22:58I have same problem for docker.
I tried the following approach via SSH:
cp -a data db_fix
rm -rf data
mv db_fix data
USB Copy, is it supposed to have notification/email status messages? At least starting and stopping.
F4-424 Pro (x2) at 7.0.1298
Sent in logs via support email. Had 3 more shut downs this weekend. Wondering if PS might be failing.jpeckinp wrote: ↑20 Dec 2025, 07:15Thanks, Enabled and we'll see what happens. No shutdowns since yesterday afternoon.RyanYang wrote: ↑19 Dec 2025, 14:51You can enable Debug Mode in the "Support & Help" section on the TOS desktop. This way, if another random shutdown occurs, the system will continuously generate debug logs up until the shutdown. Please download these logs and provide them to us so we can conduct an in-depth investigation.
Current System:
F4-424 Pro
40TB storage.
TOS- 7.0.0746
F4-424 Pro
40TB storage.
TOS- 7.0.0746
The rollback to version 6 - is that possible?
USB Copy is a app, post it to a right sub forum. Thank you for your supporting keep this forum in order and clean.
Hi TerraMaster team and community,
I would like to ask if there is any official or supported way to test TOS 7 in a virtual environment, specifically on Proxmox VE, for evaluation purposes.
I am a certified IT specialist (Fachinformatiker für Systemintegration) and I operate several Proxmox environments professionally and privately. Before investing in new NAS hardware, I usually evaluate operating systems in a VM to better understand architecture, UI/UX, update behavior, and general system design.
My test environment:
Proxmox VE 8.x
UEFI / Q35
Intel & AMD hosts
SATA / NVMe storage backends
Bridged networking (vmbr)
I am fully aware that TOS is primarily designed for TerraMaster hardware and that VM usage would be for testing only, without expectations of full functionality, performance parity, or official support.
However, having access to a test ISO or documented VM setup would be extremely helpful for technical evaluation and decision-making.
Is there any possibility to:
Access a TOS 7 test ISO, or
Participate in an Insider / Preview program that allows VM-based testing?
Thanks in advance for any clarification.
Best regards
Proxmox VE 8.x
UEFI / Q35
Intel & AMD hosts
Best regards
