TOS 6.0.535 (X86) is Released for Update
Re: TOS 6.0.535 (X86) is Released for Update
После обновления F2-423 с 5.1 на 6.530 и далее на 6.535 появилась куча проблем
1.перестали копироваться файлы через web интерфейс либо частично либо вообще не копируются просто пропадает окно копирования и не отображается при завершённом
2.перестали приходить уведомления на почту
3.при одних и тех же настройках установленных и работающих приложениях и температурах на
tos5 ОЗУ -8-9%, вентилятор 1000-1000 оборотов
tos6 ОЗУ 14-16%, вентилятор 1400-1600 оборотов
4.пропали галочки в разрешениях допуска в подпапках
Проблемы с самого начала
1.Transmission после перезагрузки nas не сохраняет пути загрузки файлов
2.Qbittorrent не ограничивает скорость по расписанию да и вообще, либо качает на всю, если поставить галочки в настройках ограничений скорости то вообще не качает скорость 0
3.Не работает терминал docker контейнеров просто черный квадрат
After updating F2-423 from 5.1 to 6.530 and further to 6.535, a bunch of problems appeared
1.files have stopped being copied via the web interface, either partially or not at all, the copy window simply disappears and is not displayed when completed
2. notifications stopped coming to the mail
3.With the same settings of installed and running applications and temperatures on
TOS5 RAM -8-9%, fan 1000-1000 rpm
TOS6 RAM 14-16%, fan 1400-1600 rpm
4. The checkboxes in the access permissions in the subfolders are missing
Problems from the very beginning
1.Transmission does not save file download paths after a reboot of the nas
2.Qbittorrent does not limit the speed according to the schedule and in general, or it pumps for the whole, if you check the boxes in the speed limit settings, then it does not pump the speed at all.
3.The docker container terminal does not work, just a black square
- ChairmanMao
Can't update to the latest TOS6 version. It's stuck on loading after clicking "check for updates".
F4-423, TOS 6.0.555
Could be trouble with the TM servers again. Web sites have been slow/impossible to load for a couple of days on and off.
After you check this box, it's a one-time effect, not something like a configuration. We'll talk about optimizing the display of this to make it easier to understand.
Can I know your current TOS version? And whether you were able to download the app from the app center without any problems?ChairmanMao wrote: ↑21 Nov 2024, 10:39 Can't update to the latest TOS6 version. It's stuck on loading after clicking "check for updates".
- ChairmanMao
You are actually, right. Tried it again and now it's working.
F4-423, TOS 6.0.555
I want to install my TNAS from scratch, as new one. Is it possible to do it with this TOS 6.0.535 update package?
If it is not possible, can I install this update and afterwards to use "Factory Default" function to install my F4-223 like new one?
