TOS 7 Beta Is Available for Testing
vozerov
Re: TOS 7 Beta Is Available for Testing
Post by vozerov »
С Hyper Cache нашел пару косяков.
Вчера когда создал Hyper Cache у меня система почему то откатилась как будто на последний snapshot и часть данных потерялось, радует что это были данные скаченные с торрент. Так же откатилась предыдущая большая задача по копированию данных и запустилась с нуля опять копировать.
Так же заметил такую особенность, что диски M2 после удаления Hyper Cache становятся не доступными для работе, до перезагрузки системы, нет возможности в режиме онлайн без перезапуска системы меня настройки Hyper Cache
Если хотелось бы Вы рассмотрели возможность более гибкой настройки Hyper Cache:
1. Возможность настройки выделенной на M2 дисках емкости, а не использовать полный объем как по умолчанию предлагается система.
2. Возможность записи метаданных в Hyper Cache, в идеале что бы он был на режим чтения, он тогда нужен больше всего, для ускорения работы системы
3. Нет понимая объема занятого в Hyper Cache и процента попадания в него.
4. Так же хотелось бы сделать систему анализа необходимого размера Hyper Cache, по аналогии с Synology, что бы понимать необходимый его объем.
Я бы в реальной жизни сделал сделал часть размера M2 отдал бы под системный диск, часть оставил под Hyper Cache, а часть оставил бы для для резервирования блоков для замены битых
qidi4feet wrote: ↑15 Jan 2026, 20:26
Thank you for sharing your feelings. We will continue to improve and provide a better service experience.
koros1691 wrote: ↑16 Jan 2026, 09:49
We will verify the situation you mentioned.
vozerov wrote: ↑16 Jan 2026, 15:21 С Hyper Cache нашел пару косяков.
What is the current version number of the TOS 7 Beta you are using?
verle61
Post by verle61 »
One future update request. I run an F4-424 with 2 SSDs mirrored with the TOS installed, and then use the hard drives for my data/shared folders. When I upgraded from TOS 5 to TOS 6, the update moved the OS to one of the hard drives and the only way I could move it back to the SSDs was to remove all the hard drives and reinstall using USB, but then when I reinstalled the hard drives I had to completely rebuild the storage pool to get everything working properly. The same this seems to be happening with TOS 7 - it moved the OS to hard drive #2 and is not using the SSDs at all. In the future, can you try to make the OS install in the same location as the current install to prevent these issues? Thanks.
crisisacting
Post by crisisacting »
verle61 wrote: ↑17 Jan 2026, 07:01 One future update request.
run an F4-424 with 2 SSDs mirrored with the TOS installed, and then use the hard drives for my data/shared folders. When upgraded from TOS 5 to TOS 6, the update moved the OS to one of the hard drives and the only way could move it back to the SSDs was to remove all the hard drives and reinstall using USB, but then when reinstalled the hard drives, had to completely rebuild the storage pool to get everything working properly. The same this seems to be happening with TOS 7 - it moved the OS to hard drive #2 and is not using the SSDs at all. In the future, can you try to make the OS install in the same location as the current install to prevent these issues?
That is not required of/by TerraMaster.
You might need to rid those HDDs of their residual system partitions from their previous/old TOS installation; that's likely the reason it keeps installing to those & not the SSDs as the TOS 7 update sees those partitions & is installed to them.
Alternatively, you could force the boot order in UEFI/BIOS to first boot from one of the SSDs instead of allowing the default first boot to the internal initboot USB from detecting that HDD system partition, if you are unable to temporarily move your data from these "old" HDDs while you secure erase & then rebuild the structure without a system partition on said HDD(s).
You can adjust the target disk for TOS in Control Panel - Disk - System Disk.
qidi4feet
Denmark
Post by qidi4feet »
i am on TOS 7. v7.0.0375
and it would be a great thing to be able to move / migrate home folders to Volume2 instead of Volume1
is there anywhere i can do that ???
the function is missing in that version
PkcDe
Spain
Post by PkcDe »
I’m unable to upgrade my TerraMaster F4-425 Plus from TOS 6.0.794 to TOS 7
Setup:
Brand new NAS, no data. Freshly formatted NVMe M.2 (also tried a 2.5" SSD)
BIOS shows only the NVMe as a boot device
What happens:
Boot into TOS 6, Start upgrade to TOS 7 using the official image
Update begins normally. The system unpacks the image and start update. At ~9%, the NAS reboots itself.
After reboot, NAS is unreachable via browser. In TNAS mobile app (latest beta), the device shows as Not initialized
Reinitialization starts from scratch (asking to register the user and email) and always ends up back on TOS 6
Tried:
Multiple upgrade attempts, Different NVMe slots. Tried 2,5" SSD
Same result every time.
Any dvice where to look or what to try?
Thanks.
qidi4feet wrote: ↑17 Jan 2026, 14:00
Sorry that currently moving or migrating home folders is not supported.
