无法访问TNAS.online 机器正常开机中
IPv4/v6、端口、VPN、代理连接、SSH、远程访问
版主: TerraSupportTMjackTMsupport
头像
standew
Re: 无法访问TNAS.online 机器正常开机中
帖子 standew »
{L_BUTTON_AT}standew
拔掉网盘,重新插,再重启一下
头像
markwen
帖子 markwen »
重启不是办法吧~
头像
tj5000
帖子 tj5000 »
TMAY
帖子 TMAY »
您好,请参照操作指引排查问题:
https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... f=92&t=262
头像
markwen
帖子 markwen »
{L_BUTTON_AT}TMAY
之前是重启能短暂访问下,然后就怎么都连不上,基本相当于废了,现在能连上,但是也基本相当于用不了
5.1回家把网络又更新了一遍:
old:之前是直接连的电信的model(一楼入户的,2楼有端口有线直连,和路由的是分开的);
new:现在改成了麦式组网,2楼直接用一个路由器有线连F421;
到今天之前都正常,现在就刚刚10点左右开始,时不时的掉线,感觉是平均3分钟重启一次(能短暂连上,然后又掉,然后又连上,每次进去开开机时间都是2分钟左右),基本感觉是离线10分钟,在线3分钟
TMAY
帖子 TMAY »
请前往 TOS-控制面板-网络接口-编辑,将 DNS 更改为114.114.114.114,然后再重新启用一下 TNAS.online。
头像
markwen
帖子 markwen »
昨天按照114改了,感觉要好点,也有点掉,不过没那么频繁了。
但是。。。我设置的是电源每天自动关启;早上9点是已经启动了。
但是发现又是和4月份那样彻底连不上了,4月份的时候机器手工用电源键重启还能连,刚刚让家里按住电源,听到“滴”声重启后,还是连不上。重启了3,4次,每次等待5分钟左右。
现在也用了半年多了,之前有5个月都没问题,但是从4月份开始就这样掉线感觉好不了 :!:
头像
markwen
帖子 markwen »
现在大致知道原因了。但是还是无法完全解决
首先今天的访问不了,原因是昨天修改114的DNS是手工给IP地址,然后手工地址被其他设备占用,这个绑定后解决。
然后,时不时掉线的原因的分析是TOS系统的CPU占有率过高,80%左右就会掉线:
通过\\映射磁盘,然后直接执行,打开几个word或者视频,就卡顿,然后CPU占用高就直接掉线,要好久才起来;
不过平时我不分析的话,基本是不执行的,文件夹也很少打开,就是把NAS部署了2个数据库做私有云数据库用,而且基本也没怎么连接数据库;
所以想问问怎么能知道CPU被什么占用了呢。
头像
技术支持
帖子 TMroy »
如果想知道是什么进程占用cpu 资源,前往 控制面板>系统资源>进程,即可查看。
头像
markwen
帖子 markwen »
是只有我是不是遇到问题么 :?: 现在是TOS连不上,SecureCRT直接IP到端口可以的~
主题已锁定
回到 “网络”
