开机要好久才进入,提示信息如下,是什么原因
硬件设备,如硬盘、SSD、内存、无线网卡等的兼容性
主题已锁定
nidaye
帖子 nidaye »
HDMI插在NAS连接显示器信息如下:
[1822863.58219?] ata2.00: except ion Emask 0x0 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x6
[182286358220?] ata2.0: waking up from sleep
[1822863.582211] ata2: hard resetting link[1822863 8932571 ata2:SATA link up 6. Gbps (sstatus 133 SControl 300)
iaSiza
issuinq sleep commandHDIO DRIUE CD(sleep) failed: Inappropriate ioctl for device
[1822064.3021401 ata3.00: exception Emask 0x0 SAct 0x80 SErr 0x0 action 0xb
[1822864.302150] ata3 .00: waking up from sleep[1822864 302154] ata3: hard resett ing link
[1822864.768146] ata3: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[1822664 774648]ata3 00:configured for UDMA 133[1822864 77465?] ata3: EH complete
[1822865 9420781 ata2.00:configured for UDMA 133
1822865942088] ata200:retrying FLUSH Oxea Emask 0x0
[1822865.942820] ata2: EH complete
umount;Volume3: target is busy .
umount:Volume1: targetis busy
umountsopt var: target is busy .
umount;ru: target is busy
.tmp; target is busy
.umount:deu: target is busy .
umount:umount::target is busy .
[1823172.1811531 fbcon: 915drmfb (fbo) is primary deuice
[1823172.199060] Console: switching to colour frame buffer device 240x67
1823172 21328111915 0000:00;020: [drml fbo: i915drmfb frame buffer device
一致等待10分钟左右,重启再进入大概5分钟左右就可以连接NAS了
我姓倪
头像
TMnight
客服
Re: 开机要好久才进入,提示信息如下,是什么原因
帖子 TMnight »
首先你这并不是开机的输出信息,这是关机的输出信息,一般开始持续很长时间,有可能是在文件系统在检测和修复,另外您的卷容量有多大呢?这也是可能会导致开机比较慢的原因。或者你可以自己尝试修复下文件系统,参考这个链接方法https://forum.terra-master.com/cn/viewt ... =88&t=1691
如需技术支持服务请前往https://forum.terra-master.com/cn/viewtopic.php?f=87&t=3559
主题已锁定
回到 “兼容性”
