我最近使用d4-300 4盘das接入windows使用 挂了几块以前用过的硬盘
我现在期望重新分区使用出现了问题,在windows上进行重置磁盘清空所有分区表的操作的时候提示有多个ID相同的磁盘操作失败,具体如图。
我测试如果直接连接主板是正常使用没用问题的,名称也会有不同型号名称的区分,而通过d4300接入的话 硬盘的名称以及型号任何信息都不会显示,所有磁盘的名称都是TDAS TerraMaster ,硬盘柜中间是不是有什么封装啊 把信息都给统一了 ,,,
有没有什么方法改一下啊,我这用不了了,,,由于所有经过d4300的硬盘id都是一样的 就会导致windwos识别会出错,
求解决方案
d4300磁盘id一致导致冲突?
Re: d4300磁盘id一致导致冲突?
难以猜测具体是怎么回事,这些硬盘之前的设备上时是什么 RAID 阵列吗? 请尝试脱机再联机,再初始化试试. 您是否有在使用一些第三方的软件呢?
另外,您也可以尝试一个一个盘处理,最后再统一初始化试试.
反馈描述的问题我看不是很理解,我猜测你应该在使用windows的存储空间,相应回复以下建议您参考。
1.在重置磁盘提示错误,相同ID磁盘,导致无法重置。是不是你之前使用过的硬盘存在某些信息导致无法重置需要排除。
或者你需要更新存储驱动程序,是指你使用的windows存储空间需要更新,也就是说需要更新windows本身系统。
另外说明;D4-300有4颗独立的控制器,每颗都不一样的FW ID,如果相同您会识别不到硬盘,而不是无法格式化硬盘,所以建议排除以上。
2.D4-300商品FW定制名称介绍说明;TDAS,是商品系列。TerraMaster,是商品生产制造商。无法修改哦。
