TOS 5.1.29 (X86) 更新通知
官方 TOS、手机客户端、PC客户端 更新通知发布
头像
TMRyan
客服
帖子 TMRyan »
警告!
由于TOS 5.1 系统需要更大的空间,如果您的TNAS初始系统为TOS 4.x,且您的系统分区可用存储空间小于200MB,请您不要更新至TOS 5.1。
进入“TOS > 控制面板 > 系统信息 > 总览”,从“/” 项查看系统分区可用空间。
更新说明
适用机型:F2-220、F2-420、F4-220、F4-420、F5-420、F2-221、F2-421、F2-422、F4-221、F4-421、F4-422、F5-221 、F5-225、F5-421、F5-422、F8-421、F8-422、F2-423、F4-423、T6-423、T9-423、T12-423;
本次更新内容:
1、解决了应用中心的部分缺陷
2、解决了卷的部分缺陷
3、解决了用户的部分缺陷
4、解决了外接存储的部分缺陷
5、解决了共享文件夹的部分缺陷
6、解决了存储池的部分缺陷
7、解决了网络服务的部分缺陷
8、解决了媒体索引的部分缺陷
9、优化了硬盘的部分设置
10、优化了系统重启的部分设置
重要事项
1. 本次更新仅适用于 TOS 5.1.24 或更高版本。如果您的当前版本未达到要求,可以在符合条件的情况下重新安装至TOS 5
2. 一般情况下,系统更新不会影响您硬盘中的数据,但为了您的数据安全,强烈建议您在更新前备份好您的数据!
3. 测试版是一个程序的早期版本,它包含大部分主要功能,但还不完整,可能有一些错误或缺陷。测试版只发布给特定的人群,或向公众发布,用于测试和反馈。
4. 测试版不适合在工作或生产环境中使用。如果您的 TNAS 设备正在运行业务或存储重要数据,请不要参与这个测试项目。
5. TOS 5.1 Beta 需要新版本的 TNAS PC(Windows操作系统:V5.0.33 / macOS:V5.0.33)和 TNAS mobile 3(Android:V3.1.x / iOS:V3.1.x)。
6. TOS 5.1 的内核更新到了 5.15. 由于 Linux 内核从 5.15 已经取消对 Intel Celeron J1800/J1900 GPU 的驱动支持,所以采用该平台系列机型不再支持 GPU 硬件视频加速,如果您是该系列机型的用户,而且需要使用 GPU 硬件视频加速,请勿更新 TOS 5.1!
涉及的型号: F2-220/F2-420/F4-220/F4-420/F5-420
如何更新您的 TOS?
手动更新:
1. 下载更新包:TOS 5.1.29 (md5:793447170ca3eb5f20b05cf6764a054c)
2. 进入 TOS > 控制面板 > 常规设置 > 系统;
3. 在 “手动更新” 下,上传更新包;
4. 点击 “应用”;
5. 当系统更新完成后,您需要刷新一下您的浏览器;
6. 系统更新后您的TNAS IP 地址可能改变,如果您无法使用先前的IP 地址连接到您的TNAS,请使用TNAS PC 客户端重新搜索新的IP 地址;
重要注意事项!
在更新到 TOS 5.1.29 后,您需要将TNAS PC 更新到 5.0.33 或者更高的版本,否则有可能无法搜索到设备。
1. TNAS PC 5.0.33 for Windows OS
2. TNAS PC 5.0.33 for macOS
建议您在安装该版本的TNAS PC时,先卸载原先安装的版本。
问题报告
如果您在使用过程中遇到问题,请在相应的铁威马官方论坛版块中反馈,或者将您遇到的问题描述与截屏邮件发送到 pm@terra-master.com
头像
yaerya
Re: TOS 5.1.29 (X86) 更新通知
帖子 yaerya »
不敢更新啊,好不容易弄好的,谁有小白鼠的,装了试试
头像
jswh1969
帖子 jswh1969 »
期待胆识之士先行先试
头像
phappydog
帖子 phappydog »
我给你们试了一下哈,还是有问题的,不建议升级哈!烂系统,问题多多
头像
phappydog
帖子 phappydog »
由于这个论坛不能上传图片,只能文字说明一下
从5.1.24升级至29版本,本人系统干净没有安装软件,升级后可以进入系统 ,但除了控制面板中“系统”一栏还可以用以外,其它设置打开都是白板,这就是他们所谓的修复,优化
头像
lichore
帖子 lichore »
安装完了傻眼了。 文件里面,应用中心一片空白
头像
macross88
帖子 macross88 »
上次5.1.24第一时间升级,结果卡到爆,折腾半天又降级回了5.0.176,这次不刷了反正目前用着还可以。
头像
talnaj
帖子 talnaj »
这个白板问题就有点吓人了... 暂时不升级了, 当初从5.1测试版本到5.1.24正式版,就反复搞了好几次.. 痛苦的回忆.
头像
wifisky
帖子 wifisky »
TOS 5.1.28升级TOS 5.1.29正常进系统,原来TOS 5.1.28只装了Docker,系统升级后Docker也是正常启动状态。
就是有个问题5.1.24进程刷新太快那个BUG,TOS 5.1.28进程刷新好像是10秒,TOS 5.1.29的进程刷新为什么9秒先来个全屏刷新一下(WEB界闪一下,因为控制面板是全屏,也不知道是整个控制面板闪一下,还是WEB管理界面),10秒时进程内又刷新一下(控制面板进程功能里面的进程又刷新一下),这又是什么BUG?有空用安装包重新安装一下TOS 5.1.29,看还有TOS 5.1.28安装后,再恢复出厂,重新安装时出现U盘不能引导的问题没?
头像
wifisky
帖子 wifisky »
又试了一下从TOS 5.1.24升级到TOS 5.1.29正常进系统,原来TOS 5.1.24安装的有节点小宝,Docker,升级后进系统,节点小宝正常启动状态,正常在线;Docker正常启用状态,Docker下面的容器迅雷正常打开,Docker下面的容器青龙面板正常打开。
文件管理器打开正常,没有楼上说的白板问题~
应用中心打开正常,所有应用显示
看小屏控制面板进程,10秒刷新一次进程。
主题已锁定
回到 “更新通知”
