不满足 TOS 5.1 的更新条件怎么办?
Re: 不满足 TOS 5.1 的更新条件怎么办?
周末花了点时间将TOS升级到5.1.41,采用最原始的办法,将数据通过USB备份至外部磁盘,再卸下NAS磁盘,在PC上删除相应的分区,然后重新安装41系统。
然而让人觉得奇怪的是,删除的数据在安装系统后竟然又都恢复了,目录结构没有任何变换,数据看上去也完整。不知到这些数据是否是真的完整?
为了安全起见,我还是将这些数据都删除了,然后又把备份的数据重新恢复回来。
fan2fan 写了:
只要分区大小不变,铁威马只复写前面分区,后面分区不动。曾给他们建议在安装时给用户个选择,不采纳。他们让装完后再处理数据分区,但这样有时候安装完就会自动挂载分区,在系统分区创建一些信息。
整个升级分区应该不变,只是系统分区由2G升级成8G。
我猜想,如果这个系统分区没有改变其他分区的位置,比如系统分区在整个磁盘的最后(假定),那数据分区位置应该是不会变的。
因此,是不是可以提供这样一个思路:
如果想将系统分区由2G升级成8G,同时又保留数据(不需要备份),只要在系统安装时将原有的系统分区调整到磁盘最后位置(可以先整理一下磁盘,将磁盘数据集中存放,确保尾部空出),原系统分区位子保留,这样其他分区位置就不会变动,数据也就保留了。
因此,是不是可以提供这样一个思路:
fan2fan 写了:
> 因此,是不是可以提供这样一个思路:
思路很好,我也想过自己那么解决,不过这样涉及到软raid卷的调节和lvm的调节,网上搜索也没有找到教程,就作罢了
> 因此,是不是可以提供这样一个思路:
texsd 写了:
> fan2fan 写了:
> > 因此,是不是可以提供这样一个思路:
对于机械硬盘,这样并不好。因为分区放在后面,意味着更靠近盘心,读写速度更慢,系统变慢; 磁头也更容易抖动,硬盘易坏。
> fan2fan 写了:
> > 因此,是不是可以提供这样一个思路:
TMroy 写了:
> [quote=jswh1969 post_id=16234 time=1690082178 user_id=1571]
> flamercao 写了:
> > 问:升级5.1.40 需要系统分区8G 这个需要有一些问题要咨询 第一个问题 我有4个硬盘
> > 需要处理几个硬盘?备份所有硬盘数据,然后格式化硬盘重装系统5.1.41,每个硬盘 都要去格式化?
> > 客服:是的,然后一起重装系统的哦
> > 问:如果我先拿出3个硬盘 就剩下的1个硬盘 格式化 重装5.1 然后再插入另外3个硬盘 这样也不行?
> > 客服:不能的哦,一台设备不能有多少系统
> > 问:就是说 我的所有硬盘 都要一起格式化?
> > 客服:是的
> > 问:就是说 我如果自己有4个硬盘 每个硬盘8T 都基本用完了 为了升级5.1.40 那我还得再去买4个8T的硬盘 用来备份数据?
> > 客服:您可备份到其它地方
> > 问: 我如果只有nas里面的4块8T硬盘 没有额外的硬盘 是不是需要再找总大小是32T的硬盘 用来备份?
> > 客服:那只可以先暂时不升级
> > 问:暂时不升级 是指你们以后会有相应解决办法? 还是说这个暂时是指我自己的问题? 什么时候有32T的额外空间了 再升级?
> > 客服:应该不会有相应的解决办法,要升级5.1.40以上分区需要8G以上,是因为2G不够用了
> > 客服:要么不升级使用,要么备份数据格式化硬盘后重装系统升级使用
> 我也纠结这个问题,就是说如果要升到5.1,我必须牺牲所有的数据,或者花钱再买一套硬盘专门用来备份。我现在两个4T(共8T)的硬盘已经用了7T,我还要再买至少8个T的硬盘来备份它,以升级5.1保证正常使用。“备份到其他地方”?备份到卧室还是阳台上?真是可笑至极!
> [/quote]
> 是的,如果要更新到5.1,所有硬盘的分区都要重新分区。如果您的TNAS 不满足更新条件,请勿更新!继续用现有的系统即可。
有个想法,如果是单盘的话,我插电脑上,用DG或者PA之类的软件,应该可以无损改分区大小,改完之后插回去是否能识别?是否能更新5.1?我生产环境停在4不敢升级,4到5升级丢配置就很烦。
> flamercao 写了:
> > 客服:是的,然后一起重装系统的哦
> > 客服:不能的哦,一台设备不能有多少系统
> > 客服:是的
> > 客服:您可备份到其它地方
> > 客服:那只可以先暂时不升级
> [/quote]
w912345 写了:
> 所以,俺还一直呆在4.X时代,懒得动了
明智,让我郁闷的是TOS4每次重启,docker的gitlab-ce容器必须删掉重建,否则起不来。
> 所以,俺还一直呆在4.X时代,懒得动了
hhyyzz 写了:
> 我不满足条件,但是升级成功了,系统盘只有2G
分区不够大,软件装多了就会瘫了,还是调整好分区重装吧。
