{L_BUTTON_AT}kandaojie
TOS 5.1.33 (X86) 更新通知
Re: TOS 5.1.33 (X86) 更新通知
由于您使用了不止一块盘作为系统盘启动过,public 目录是默认创建在系统默认卷上的,当多块系统盘放在一起启动时,系统将从不同的硬盘上随机启动,导致卷顺序编号,另外一个public 目录无法显示。论坛里反映的类似现象全是因为这个问题导致的,暂时无法解决。不建议这样使用!kandaojie 写了: ↑2023年 4月 21日 星期五 8:11 pm TMjack 写了:
我重启问题解决了
把其中一块硬盘放电脑上面删除分区格式化之后好了
猜测是装系统时候 没有选择装系统的硬盘导致的引导分区冲突
但新的问题来了
看到也是论坛很普遍的问题
我现在存储池和卷号都调换了
原本装系统和存文件的HDD1和新装的HDD2互换了
新装的HDD2硬盘成了存储池1和卷号1
结果我HDD1所有的文件夹和文件都不显示
尝试你们提供的办法
恢复共享文件夹
结果只能看到用户名下的文件
原本HDD1的public、appdata和其他的个人文件夹都看不到
应用软件也无法使用
确定HDD1硬盘3T多的数据是在的
多次尝试你们的办法 共享文件夹恢复到卷2的方式
但是重启之后仍然是HDD2的是存储1和卷1
翻遍论坛这个BUG是tos5.0开始就有的
请帮助解决吧 实在是没力气折腾了
如果确实要把不同的系统盘放在一台nas 上使用,请决定哪个盘将作为系统默认启动盘。然后把另外一块盘的public 目录的数据拷贝到另外一个盘上;待数据拷贝完成后,恢复出厂设置,把盘上的系统抹掉,不要让它与另外一块盘上的系统产生冲突。
TMjack 写了:
> [quote=compaq2006 post_id=14867 time=1682051336 user_id=2921]
> 我的也是。一模一样症状,重装后没反应,网卡灯也不亮,重启后能进去。另外就是没法休眠了!
> [/quote]
> 你的是TNAS设备的机种型号是?有更换过硬盘或者有添加第三方的内存吗?
又开始拒绝第三方内存了么?
> [/quote]
又开始拒绝第三方内存了么?
TMRyan 写了:
更新后,又遇到了老问题,重启后一片空白(不是Cookie的问题), 重启nginx服务也没用, 更换配置文件为默认也没用.
然后只能重新安装33版本的完整包, 用拔硬盘方法,然后新安装的系统新问题出现, 新建的用户名,设置权限后对webdav无效,无法访问设置好可以访问的目录.
真是倒了个大霉.
真是倒了个大霉.
TMroy 写了:
> [quote=kandaojie post_id=14877 time=1682079079 user_id=2919]
> TMjack 写了:
> 我重启问题解决了
> 但新的问题来了
> 看到也是论坛很普遍的问题
> 我现在存储池和卷号都调换了
> 新装的HDD2硬盘成了存储池1和卷号1
> 尝试你们提供的办法
> 恢复共享文件夹
> 结果只能看到用户名下的文件
> 应用软件也无法使用
> 确定HDD1硬盘3T多的数据是在的
> 请帮助解决吧 实在是没力气折腾了
> [/quote]
盘和卷不一致的情况,客服给我弄过一次,很麻烦。你问下客服吧
> TMjack 写了:
> 我重启问题解决了
> 但新的问题来了
> 看到也是论坛很普遍的问题
> 我现在存储池和卷号都调换了
> 新装的HDD2硬盘成了存储池1和卷号1
> 尝试你们提供的办法
> 恢复共享文件夹
> 结果只能看到用户名下的文件
> 应用软件也无法使用
> 确定HDD1硬盘3T多的数据是在的
> 请帮助解决吧 实在是没力气折腾了
> [/quote]
talnaj 写了:
> TMRyan 写了:
> 真是倒了个大霉.
你哪来的33版本的完整包?这个不是只提供升级包么?准备装,不知道问题多不多。
> TMRyan 写了:
> 真是倒了个大霉.
去这里下载:
https://support.terra-master.com/download
我的是F2-221, 有33版本的完整包, 不确定其他是不是都有.
我已经放弃了,采用24完整包+29更新包了, 31版本社区APP有问题, 33又异常,就继续用29了.
talnaj 写了:
> 去这里下载:
下了F4-221的,谢谢!
> 去这里下载:
下了F4-221的,谢谢!
F4-221 全新安装 TOS 5.1.33 创建gitlab失败,可以确认8443,8090,9922端口都没占用。
mkdir -p /Volume1/docker/git/etc
mkdir -p /Volume1/docker/git/log
mkdir -p /Volume1/docker/git/opt
chmod -R 777 /Volume1/docker/git
docker run -d \
--publish 8443:443 \
--publish 8090:80 \
--publish 9922:22 \
--privileged=true \
--name gittest \
-v /Volume1/docker/git/etc:/etc/gitlab \
-v /Volume1/docker/git/log:/var/log/gitlab \
-v /Volume1/docker/git/opt:/var/opt/gitlab \
gitlab/gitlab-ce:15.4.3-ce.0
在T0S4, 群晖等机器上上述操作都会成功。
docker run -d \
--publish 8090:80 \
--publish 9922:22 \
--privileged=true \
--name gittest \
原来盘1盘2, RADI1 TOS4. 全拔掉盘,新盘放盘位1装TOS5,把原来的TOS4 系统盘移动到盘3。启动,TOS4盘成存储池1,卷1。文件能访问,但是TOS5的共享目录全被TOS4的共享目录替换了。
