如何修复 TNAS 的 U盘初始化引导系统? (x.86 UEFI方法)
初次安装,系统更新,重装
版主: TerraSupportTMjackTMsupport
回复
头像
客服
帖子 TMzethar »
引导系统是TOS 启动前用于配置基础硬件的一些程序,这些程序被储存在一个U盘里。意外停电、非正常关机、硬件故障均有可能导致引导系统出现故障。如果您的 x.86 TNAS 无法正常启动,而且在无硬盘空机开机时也无法搜索到设备时,极可能是 USB 引导系统出现故障。
请参见以下指引重新烧录一个新的USB 引导系统。
适用机型
F2-223、F2-423、F4-223、F4-423
T6-423、T9-423、T12-423
U4-423、U8-423、U12-423
适用版本
TOS 5
制作启动系统条件
1、Ubuntu 18.04或以上版本,centos 6或以上版本。
可参考如下操作步骤(以 Ubuntu 为例)
1、准备一个空的 USB 盘;
2、使用 Windows/Mac 电脑安装 VMware Workstation Pro。
3、在 VMware Workstation Pro 中安装 Ubuntu 系统。
4、打开安装的 Ubuntu 系统。
5、插入 USB 至 Windows 电脑,选择连接到虚拟机。
6、打开 Ubuntu 的终端 Terminal。
7、直接输入“sudo -i”并按回车键,再输入当前用户的密码切换用户至 root。(输入密码时密码不会显示)
8、输入“cd /mnt/”并按回车进入 mnt 目录,输入“wget https://download2.terra-master.com/bzImage_uefi.zip” 并按回车键下载文件。下载完成后可输入“ls”并按回车查看是否已成功下载压缩包。
9、输入“unzip bzImage_uefi.zip”并按回车键解压压缩包。解压后可输入“ls”并按回车键查看解压的文件。
10、输入“chmod +x make_uefi grub.cfg x86_64-efi.cfg”并按回车。
11、输入./make_uefi bzImage 按回车键来将文件写入 USB。
当您看到以下信息,说明已经完成了制作.
########done###############
#######COMPLATE!!!###################
可能提示"uid1000"和"guid1000"权限问题,请忽略.
12.取出 U 盘接回TNAS。
备注
如果您对配置系统或者自行制作引导系统感觉到困难,您也可以选择向铁威马客服咨询寄送一个新的 U 盘引导系统。
头像
zhangdafei1995
Re: 如何修复 TNAS 的 U盘初始化引导系统? (x.86 UEFI方法)
帖子 zhangdafei1995 »
F4-423 这款有内置u盘嘛,拆了两次都没找到
头像
JIE
帖子 JIE »
昨天用这个方法成功修复了我的TNAS,不过有个疑问,如果内置的U盘已经损坏,用一个全新的U盘是否也可以?或者是还要对新U盘进程什么设置?
头像
TMRyan
客服
帖子 TMRyan »
可以使用一个全新的U盘。
头像
cyg
帖子 cyg »
为啥没有F2-221型号的啊?能给一个F2-221的启动u盘恢复教程吗,谢谢!
头像
fanmingshu
帖子 fanmingshu »
请问在:“3、在 VMware Workstation Pro 中安装 Ubuntu 系统。” 中的“Ubuntu 系统”在哪里下载?
头像
cc96998
帖子 cc96998 »
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
cc96998@cc96998-PC-MKL34CZG1:~$ sudo -i
[sudo] cc96998 的密码:
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:~#
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:~# cd /mnt/
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:/mnt# wget https://download2.terra-master.com/bzImage_uefi.zip
--2024-03-25 18:41:33-- https://download2.terra-master.com/bzImage_uefi.zip
正在解析主机 download2.terra-master.com (download2.terra-master.com)... 182.40.78.251
正在连接 download2.terra-master.com (download2.terra-master.com)|182.40.78.251|:443... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 44218708 (42M) [application/zip]
正在保存至: ‘bzImage_uefi.zip’
bzImage_uefi.zip 100%[===================>] 42.17M 18.1MB/s 用时 2.3s
2024-03-25 18:41:35 (18.1 MB/s) - 已保存 ‘bzImage_uefi.zip’ [44218708/44218708])
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:/mnt# unzip bzImage_uefi.zip
Archive: bzImage_uefi.zip
inflating: bzImage
inflating: make_uefi
inflating: grub.cfg
extracting: grub.bz2
inflating: x86_64-efi.cfg
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:/mnt# chmod +x make_uefi grub.cfg x86_64-efi.cfg
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:/mnt# ./make_uefi bzImage
#########mkfs ext4#############
mkfs.fat 4.2 (2021-01-31)
mkfs.vfat: unable to open /dev/sdb1: No such file or directory
mount: /mnt/bootdev: 特殊设备 /dev/sdb1 不存在.
#########install grub###########
./make_uefi: 27: grub2-install: not found
mv: 对 '/mnt/bootdev/boot/grub2' 调用 stat 失败: 没有那个文件或目录
umount: /mnt/bootdev: not mounted.
#########done##################
################COMPLATE!!!###################
root@cc96998-PC-MKL34CZG1:/mnt# ls
bootdev bzImage_uefi.zip grub.cfg x86_64-efi.cfg
bzImage grub.bz2 make_uefi
制作失败啊,有最新的教程嘛?
回复
